Свистене от предно стъкло
    Момчета при мен се оказа от предна дясна врата, сега можете ли да ми кажете ще мога ли сам да я регулирам или да се обърна към някой специализиран живея в Бургас!
      А такаааааа,видя ли са,аз като говоря не приказвам...............
        Първоначално публикувано от Stoyan Georgiev Покажи съобщение
        и като говорим за паразитни шумове
        като намалям с предавките - примерно включвам от трета на втора и се чува нещо като скрибуцане тихо (като метал в метал скърцане) някъде посредата отпред/отдолу - чува се рядко и то само при този случай - от трета на втора и от четвърта на трета - когато намалям, ако натисна педала за газта изчезва
        Ако щеш вярвай имам същия проблем след смяна на съединител. Ама едно към едно с това ,което обясняваш.
        Колкото до свистенето на колегата , с оглед на това ,че при доста хора го има, може да е една от малките детски болести, на които италианците са подвластни,като например ако натиснеш "старт" бутона по погрешка вместо този на аудиото и колата угасва в движение.
        Та може просто при 200км/ч да си се чува вятъра,пък дори от вратата
        EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
          Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение
          159 в движение е много трудно да я загасиш с натискане на бутона,недей да говориш като незнаеш,аз съм пробвал много пъти-не става..........................
            Mury не нападай колегата!!! Само, ще ти кажа, че аз пробвах и стана от първия път! Както натиснах копчето и така угасна и свидетел има!
            EX 156 1.6 TS
              На моята не става дори и с 5 км да караш докато не спреш не загасва!Подкрепям колегата!
                http://vbox7.com/play:dd3941fe
                Истина е ,че не съм пробвал , но това видях. Виж 21:40 мин.
                Не мисли ,че критикувам модела, напротив, това вероятно е следващата ми
                  на тези решили да си изгасат колат в движение ако не става от пърбия път натиснете копчето 2 или 3 пъти и ще стане!
                  EX 156 1.6 TS
                    Първоначално публикувано от DJraceman Покажи съобщение
                    А това вече е друго,значи неможе да объркаш копчето за палене с това на касетофона или навигацията..............трябва да си пълен идиот
                      Клипа
                        Клипа
                        Тва е измама,от първия път не става,чак 3-4 пъти и може да стане...................
                          Споделям тук по темата със чистачките,защото темата е за предно стъкло.Потвърждавам че проблема със чистачките се решава,като се сменят перата със такива от WV КАДИ,принципно ще станат всякакви като се изрязват и така,но тези от WV наистина са перфектни,след 2 год наказание със Бош и Шампион,най на края имам перфектни чистачки.Цената оригинални пера за кади е 27лв от автотрейд.
                          Въпрос:споделете от къде се регулират тези загубени пръскалки за течност за чистачки,че се изнервих тотално,не мога да открия винт никъде.
                          Благодаря предварително..
                          Alfa romeo GTVex
                          Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                          Аudi A3 1.8 20V 02"
                            Първоначално публикувано от dilian alfa gtv Покажи съобщение
                            Отстрани е винта....................
                              Евентуално да има някаква капачка този винт,защото не го виждам,вчера го оглеждах със прожектор 1 час,реших да почна да разглобявам наред от маркуча нататък,но се отказах.
                              Alfa romeo GTVex
                              Аudi A3 1.8 20V 02"
                                Колега, можеш ли да кажеш, за кои моделни години на VW Kaddy става въпрос?
                                Благодаря ти предварително!
